Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » LED-Blinker - Lösung und Abhilfe bei falscher Blinkfrequenz Blinker/Dashboard
« erste ... « vorherige 52 53 [54] 55 56 nächste » ·
« erste « vorherige nächste »
HeikoJ ist offline HeikoJ · 3633 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 20.10.2022 23:13
zum zitierten Beitrag Zitat von Mg2705
Daraufhin habe ich mir den Highsider CWB1 geholt und diesen dazwischen geklemmt.
@Mg2705
Falls du immer noch eine 2011er 883 hast kannst du mit dem Teil nichts anfangen, das ist für CAN-Bus ( Sportster ab 2014 ).
Bei dir auf jeder Seite je einen 7,5 Ohm / 50 Watt Widerstand einbauen, und fertig. Erst BEIDE Seiten fertig anschließen, dann testen, sonst funktioniert das nicht, das TSSM vergleicht beide Seiten.
Siehe auch:
LED-Blinker, Umbau für alle Baureihen
Mg2705 ist offline Mg2705 · 7 Posts seit 02.10.2022
fährt: HD Sportster Iron 883
Neuer Beitrag 21.10.2022 09:58
Hey Guten Tag, danke dir vielmals.
werd heut mal zu polo fahren und welche besorgen.
Solche Tipps sind Gold wert. Und najaaua Fehlern lernt man.
Danke vielmals
Gruß Michael
Schreini ist offline Schreini · 2 Posts seit 23.01.2023
fährt: Sportster
fährt: Sportster
Neuer Beitrag 31.01.2023 18:10
Hallo zusammen, reicht es nur hinten Widerstände einzulöten in passender Stärke wenn ich vorne und hinten auf led Blinker umgerüstet habe bei einer 95er Sportster? Schöne Grüße
aus MUC
fährt: XL1200CX
fährt: XL1200CX
Neuer Beitrag 31.01.2023 18:20
Hi!
Schön, dass Du Deinen ersten Post hier im Forum abgegeben hast. Wir würden uns freuen, wenn Du Dich in der Vorstellungsecke kurz, nun ja, vorstellst.
Die Antwort zu Deiner Frage findest Du hier: LED-Blinker, Umbau für alle Baureihen
Gruß,
Florian
PSR ist offline PSR · 63 Posts seit 27.06.2021
aus Eilenburg
fährt: 2016er Deluxe
PSR ist offline PSR
63 Posts seit 27.06.2021 aus Eilenburg
Neuer Beitrag 09.02.2023 13:30
Hallo Zusammen,
ich habe eine 2016er Softail Deluxe.
Bin grad dabei das Heck umzubauen und als Blinker die Kellermann Atto zu verwenden.
also alte Original Blinker ab und die Kellermänner angeschlossen.
Leider blinken die gar nicht. Weder zu schnell, noch zu dunkel.
das einzige was schneller leuchtet ist die Anzeige im Dash.
Die Blinker sind in Ordnung und nicjt defekt —> an direkt angeschlossener Stromquelle leuchten sie.
Hatte das jemand auch schon mal?
Schimmy ist offline Schimmy · 11238 Posts seit 15.10.2015
11238 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 09.02.2023 13:41
zum zitierten Beitrag Zitat von PSR
Dann stimmt vermutlich irgendetwas an der Verkabelung nicht. Noch einmal checken (oder aber
Fotos von der "Baustelle" machen und hier reinstellen). smile
aus Eilenburg
PSR ist offline PSR
Neuer Beitrag 09.02.2023 14:31
der Fehler steckt im Detail… 🙈
da hat glatt die Farbenblindheit zugeschlagen.
blinkt auf beiden Seiten wie es soll und Dash ist auch synchron.
Danke für den Zaunspfahl
zwerg01 ist offline zwerg01 · 92 Posts seit 16.02.2020
fährt: Softail Standard 2021
Neuer Beitrag 17.05.2023 18:16
Ich schmeiss mal hier ne Frage in den Raum. Ich möcht bei mir alle Blinker tauschen. Vorne Blinker hinten 3 in 1. Softail Standard 2021 also Can Bus.
Ich hab MS Biketec angeschrieben betreffs Load Equalizer II.
Hier meine Frage an Biketec.
Ich habe folgende Frage(n) zum Artikel: Blinkgeber-lI / Turn Signal Load Equalizer-ll (CAN-Bus)
Ist der Artikel nur für hinten oder gleichzeitig für alle vier Blinker beim Can Bus  geeignet?
Original vorne Led, hinten 3in1 Led. Soll auf mini  Blinker umgebaut werden.
Bye
Nun deren Antwort darauf.
Guten Tag,
danke für Ihr Interesse und die Anfrage.
Dieser Blinkgeber-II ist für die vorderen und hinteren Blinker zusammen geeignet. Er wird nur an den hinteren angeschlossen, versorgt aber durch das CanBus auch gleichzeitig die vorderen Blinker.
Für evtl. Rückfragen und/oder eine Beratung, steht Ihnen unser telefonische Support gerne Mo.-Do. in der Zeit von 10-16Uhr und Fr. von 10-15Uhr unter 02592-914330 zur Verfügung.
Was meint ihr dazu???
Horst1 ist online Horst1 · 328 Posts seit 31.01.2023
aus Forchheim, Oberfranken
fährt: Heritage Softail 2013
328 Posts seit 31.01.2023 aus Forchheim, Oberfranken
Neuer Beitrag 17.05.2023 19:29
Und was ist jetzt die Frage? Ist doch alles erklärt.
Neuer Beitrag 17.05.2023 19:35
zum zitierten Beitrag Zitat von zwerg01
was ein Unsinn ...
Neuer Beitrag 17.05.2023 20:53
was ein Unsinn ...
Frech behauptet ist schon mal halb bewiesen.....fröhlich Augen rollen
Fabian1923 ist offline Fabian1923 · 5 Posts seit 26.09.2023
fährt: Softail Breakout 117 2023
Neuer Beitrag 09.02.2024 17:29
HIIILLFFEEE!
Softail Breakout 117 FXBR BJ 2023
Blinker hinten Nano Series 3in1
Blinker vorn Heinz Bikes Stripes Blinker
Nach dem Umbau:
Blinker alle in der richtigen Frequenz - Frequenz im Dash zu hoch
Fehlermeldungen BCM nur für Blinker vorne : B2141c, B2146c
Ich habe jetzt bei den Blinkern vorne ein Kellermann i.LOAD - IL1 verbaut, dann die Fehler im BCM gelöscht und dann folgende anlern Methoden ausprobiert.
Zündung ein - Warnblink ein - Zündung aus - 3min warten - Zündung ein - Warnblink aus - Zündung aus
Zündung ein - Warnblink ein - 20 sek warten - Warnblink aus - Zündung aus
Leider hat sich nichts geändert, die Frequenz im Dash ist immer noch zu hoch.
Kann mir hier bitte bitte jemand weiterhelfen  - die Original Blinker vorne waren mit Glühbirne - die Original Blinker hinten waren bereits Werksseitig LED.
Vielen Dank!
Moos ist offline Moos · 14396 Posts seit 27.11.2010
14396 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 09.02.2024 18:29
Du wirst für die hinteren Blinker ebenfalls Widerstände verbauen müsen, da der BC alle Leitungen abcheckt ob da mind. 120 MA Strom fliesen. Mußte bei meiner SGS auch Widerstände einlöten nach Wechsel der orig. LED auf Zubehör, da die weniger Stromaufnahme haben.
Neuer Beitrag 09.02.2024 18:30
Hallo Moos,
vielen Dank für die Antwort - aber nur für die Blinker oder auch für Bremslicht und Standlicht? Auch wenn die Fehlermeldungen nur zu den vorderen Blinkern gehören?
Neuer Beitrag 09.02.2024 18:41
Bremslicht mußte ich mit Sperrdioden versehen, sonst nichts.
Posting aus LED-Blinker, Widerstände, Load Equalizer - Datenbank
von Bubi251167
20.03.2025 09:50
von Justes1200N
41
24875
03.12.2024 07:09
von niv
von Dyna Klaus 61
28.08.2024 18:33
von Dyna Klaus 61
